Alim ampli sur batteries
Alim ampli sur batteries  Empty Alim ampli sur batteries
Message  zycomatique Mer 27 Nov - 15:28
Étant donné les très bons résultats que j ai eus sur mon preamp sur batteries lithium, je réfléchis a passer mon F5 firstwatt sur batteries aussi.
Depuis les batteries on aurait les inters on/off, les régulateurs et la banque de gros condensateurs (sans filtrage puisque absence de bruit secteur et de bruit de redressement)
Sur l alim originale le transfo est un 18v, après redressement et être passe dans la cellule de filtrage CRC la tension est censée passer a 24v.
Dans mon schéma dois je simplement mettre un régulateur 18v pour me retrouver en sortie des condensateurs à 24v?
Quel dispositif mettre après l inter pour limiter le courant d appel: simple thermistance ou softstart?
Merci!
zycomatique
Alim ampli sur batteries  Empty Re: Alim ampli sur batteries
Message  francis ibre Mer 27 Nov - 15:46
en redressant 18 V, on obtient théoriquement 18 x √2 = 25,45 V auxquels il faut bien sûr retirer les tension de seuils des diodes, et on arrive bien à 24 v à très peu de choses près.
zycomatique a écrit:Dans mon schéma dois je simplement mettre un régulateur 18 V pour me retrouver en sortie des condensateurs à 24 V ?
Avec un régulateur 18 V, tes condos seront chargés à... 18 V ! Forcément...
Tu n'auras jamais 24 V dans ces conditions !
il te faudrait au moins 26 V aux bornes de la batterie, afin que ton régulateur puisse réguler sa sortie à 24 V.
[/quote] Quel dispositif mettre après l'inter pour limiter le courant d'appel: simple thermistance ou softstart ? [/quote]
C'est le régulateur lui-même qui va limiter son courant de sortie, ce qui va permettre de charger les "gros" condensateurs progressivement, sans le stresser ni trop tirer sur la batterie lithium.
Un simple LM317 par exemple, possède sa propre limitation de courant de sortie et il est extrêmement simple à mettre en oeuvre.
Question : as-tu déterminé quelle capacité de batterie il te faut ?
Parce que avec 1,27 A de courant de repos par transistor, donc fois deux pour un PP et encore fois deux en stéréo, des batteries de 10 Ah ne donneront que moins de 2 h de musique !
Message  zycomatique Mer 27 Nov - 16:22
Pour les batteries on trouve aujourd hui des batteries lithium pas très chère de 100ah...l idéal serait les lifepo4 mais elles restent chères.
Sur mon préampli j ai des 80ah et ça dure treeeess longtemps! Pour l ampli j envisage une recharge après chaque écoute...l idéal serait de trouver des chargeurs (alim double mono) que je mette en marche mais qui s arrêtent automatiquement....si quelqu un connait un modèle?
Pour le régulateur j ai réfléchi longuement ...
Souvent ils sont accusés de tasser la dynamique sur les amplis: Npass parle d un dimensionnement 10x pour éviter cet eccueil.
D un autre côté cela m a fait penser à ta manière de dimensionner les filtres secteurs qui pour éviter les tassements le sont sur la conso maximale des pics.
Pour le F5 si la conso moyenne est donnée pour 1.3A la conso max est de 10A...
Bref on arrive à un peu moins du facteur 10 de Nelson.
J ai trouvé ce régulateur qui est donné pour 10A et si ma mémoire est bonne sur le site belleson USA j ai vu qu il supportait des pics à 12A... Bref ça devrait limiter le goulot d étranglement et l impact sur la dynamique!
Reste a savoir si ce modèle limite aussi le courant d appel au démarrage?
Et la fiche technique: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
zycomatique
