Arduino dans le moteur ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Arduino dans le moteur ? - Page 2 Empty Re: Arduino dans le moteur ?
Message  tboll le Dim 14 Juin - 14:39
@Jef. Oui, on peut oser l'impossible, on verra ce que l'on arrive à faire.
Je crois que si on précise bien notre cahier des charges, la tâche du "programmeur" sera plus facile.
En tout cas, plus on anticipera les problèmes et les options plus on gagnera du temps au moment du câblage réel et de la programmation.
Ton "pseudo code" comme on disait il y longtemps en informatique est déjà bien avancé.
Il faut prévoir aussi les "si non" et l'action à associer. Par exemple, "si pas de tension filament alors faire ?" (attendre, aller boire un coup, etc.)
La Machine à état, c'est performant mais je crois que ce n'est pas simple à programmer.
Je n'ai pas encore trouvé le temps de lire l'article de Tony. J'étais en train de finir la mise à jour de mon filtre secteur Francis pour l'adapter au 845.
Maintenant, je me fais une petite écoute.
La documentation Arduino est sans fin et la communauté aussi. Parfois difficile de s'y retrouver.
J'avais même acheté un bouquin sur Arduino.
@Julien. Le bouton poussoir est une bonne idée, simple et robuste.
Il faudra quand même penser à la connectique entre les appareils et sans doute un boitiers central.
Est-ce que tu as vu mon lien vers le relais de chez RS ? Il est cher mais il supporte de haute tension de commutation et 3 A.
@Pierrick. Un neuvième boitiers, je ne suis pas à cela près...
Quand on peut couper les primaires, c'est plus simple mais quand l'enroulement de la valve est sur le transformateur HT, ce n'est pas possible.
Message  juju35135 le Dim 14 Juin - 15:51
Bonjour, Thierry,
J'ai vu le relais de chez RS....c'est le prix à payer pour la sécurité (supporter un courant suffisant pour une valve et avoir un bon isolement vis a vis de la HT)
J'attends des composants de Tony pour la réalisation d'un kit préamp WOT a ecc99. Je vais "me faire la main" sur ce projet.
- Pour le chauffage filament ecc99 il y aura une petite alim à découpage, je compte l'utiliser également pour le VIN de l'arduino, (avec un relais pour le filament)
- Pour la partie HT c'est un module compact à valve EZ80, je pourrai faire la coupure au primaire.
Donc pas de besoin de relais spéciaux
Je pourrai penser à intégrer aussi une commande via l'ampli....
Message  Jef le Dim 14 Juin - 15:57
juju35135 a écrit:J'ai vu le relais de chez RS....c'est le prix à payer pour la sécurité (supporter un courant suffisant pour une valve et avoir un bon isolement vis a vis de la HT)
Je pourrai penser également à intégrer aussi une commande via l'ampli....
Julien si tu disposes de l'alimentation compacte de Tony à base de EZ80, tu disposes déjà sur la carte d'un régulateur pour alimenter la ECC99.
Et une autre sortie en // est dispo en veillant que la consommation totale ne dépasse pas les possibilités du régulateur (LT1086 je crois)
Message  tboll le Dim 14 Juin - 16:03
Bonjour Julien,
Les préamplificateur WOT sont, selon Francis et Tony, l'une des meilleures options.
S'il est en kit, il sera vite monté, tu pourras nous faire un retour.
Message  juju35135 le Dim 14 Juin - 16:17
Jef,
Lors de nos échanges Tony m'a conseillé une petite alim dédiée pour l'ecc99 afin de ne pas trop solliciter la carte d'alim
Les transfos de la carte d'alimentation seront dévolu uniquement à la HT
....en l'état ça fonctionnerait avec le section BT raccordée mais tu penses bien que si tu laisse 4h allumé un de transfo chauffe car dans cette série c'est limité à 16VA
C'est pourquoi je préconise de chauffer la triode (chauffage indirect) avec un module indépendant
ainsi on limite la conso que devrait fournir le transfo dédié à la BT
...j'aurai donc deux alims
@Thierry
En effet j me suis laissé tenter par ce type de préamp, simple et efficace avec basse impédance et isolation offert par le transfo.
Oui ça sera rapidement monté, je mets un peu d'argent de côté pour les transfos de sortie lundahl
Je ne manquerai pas de détailler le montage et de partager mes impressions
Message  Pierrick le Dim 14 Juin - 17:48
tboll a écrit:@Pierrick. Un neuvième boitiers, je ne suis pas à cela près...
J'étais un peu provocateur sur ce coup Smile
Sinon dans l'absolu je ne trouve pas le prix des relais si élevés par rapport à leurs caractéristiques et ça ne devrait pas gonfler énormément le prix final de ton 845 Smile.
Salutations
Message  tboll le Dim 14 Juin - 20:56
Pierrick,
On peut s'amuser, on n'est pas au travail!
En plus, c'est le week-end.
