DAC DIY avec Module DA-8 R2R 24Bit
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
DAC DIY avec Module DA-8 R2R 24Bit Empty DAC DIY avec Module DA-8 R2R 24Bit
Message  mr.nob le Ven 24 Avr - 13:10
Bonjour tout le monde,
Ces temps de confinement donnent l'envie de sortir le fer à souder !
Je trouve cette carte intéressante, un DAC pseudo R2R, qui laisse le libre choix de l'étage de sortie.
J'aimerais mettre un étage à tubes, en reprenant ce schéma:
J'ai une paire de 300B qui traîne, et j'aimerais bien essayer ça! Je trouve qu'il y a un certain panache à avoir un DAC avec un étage analogique avec ces triodes !
Deux sujets sur lesquels j'ai besoin de votre aide:
La conversion I/V.
Avant d'attaquer l'étage à tube, il faut assurer la conversion courant/tension (je ne comprends pas bien ce que cela signifie honnêtement). Qu'est-ce qui joue ce rôle ici, n'est-ce pas simplement la résistance en série de 2,2k ? Le petit condensateur en // joue-t-il un rôle de passe bas (cellule RC) ? (j’ai cru comprendre qu'un DAC génère des bruits HF liés à la conversion)
A quoi sert le condensateur de 10k: enlever la composante continue? Sa valeur parait énorme, non?
Entrée SPDIF
J'ai besoin d'une entrée SPDIF.
Est-ce qu'il y a un enjeu à mettre plus cher? La puce est-elle structurante ici pour le son?
Pour l'alim, du DAC, je compte prendre celle préconisée.
Merci pour votre aide, et prenez soin de vous!
mr.nob
DAC DIY avec Module DA-8 R2R 24Bit Empty Re: DAC DIY avec Module DA-8 R2R 24Bit
Message  jimbee le Ven 24 Avr - 16:29
mr.nob a écrit:J'ai une paire de 300B qui traine, et j'aimerais bien essayer ça! Je trouve qu'il y a un certain panache à avoir un DAC avec un étage analogique avec ces triodes!
Pour avoir essayé, il y a amha un problème de micro phonie avec les 300B lorsque utilisée en étage ligne / préampli sortant ainsi directement à l'anode.
Message  mr.nob le Ven 24 Avr - 17:39
Merci beaucoup pour ton retour.
Mince! Bon et bien ça veut dire que les expérimentations ne sont pas prêtes de se terminer! Very Happy
Tu n'as d'avis sur le DAC, et les questions que je pose?
mr.nob
Message  jimbee le Ven 24 Avr - 18:08
mr.nob a écrit:Tu n'as d'avis sur le DAC, et les questions que je pose?
Chuis plutôt une "brèle" en dac, mais sur le premier schéma, à sorties passives, les out-L et out-R,
derrière les capas de 10µF, sont en tension.
Message  tboll le Ven 24 Avr - 19:57
C'est un joli projet, je vais le suivre.
VOT-HP 416-8B GPA Altec Lansing Alnico - Pavillon Iwata-compression ALTEC 909-8A - Tweeter Fostex T925 - CD Marantz 6002 - préamplificateur 76/6SN7 (Sound Practices)- blocs mono 300B -SE 845 qui avance doucement
Message  mr.nob le Ven 24 Avr - 20:15
Jimbee, ne crois-tu pas que dès après la résistance de 2,2k on est en tension?
mr.nob
Message  mr.nob le Sam 25 Avr - 10:27
Personne pour m'aider à comprendre le schéma de conversion I/V ?
Soyez sympas, mon fer à souder trépigne! bounce Very Happy
mr.nob
Message  jimbee le Sam 25 Avr - 10:28
mr.nob a écrit:Jimbee, ne crois-tu pas que dès après la résistance de 2,2k on est en tension?
Sans le reste, c'est "en l'air"
Chaque composant en aval de la 2,2 k a son utilité:
- celle de 100 à 220 pF pour filtrer le résidu HF
- la 10 µF série bloque la composante continue
- la 100k référencie la sortie par rapport à la masse.
Rien de trop.
Message  mr.nob le Sam 25 Avr - 10:38
J'étais donc dans le vrai.
C'est bien la résistance de 2,2k qui assure la conversion I/V.
Je m'étonne de la valeur du condensateur de 10uF, que je trouve énorme. Sur ce que j'ai réalisé jusqu'alors le condensateur ici a une valeur entre 0,1uF et 1 voire 2 uF.
Pour la puce de conversion SPDIF/I2S, je suis preneur d'un avis sur son importance et, donc sur le choix du moins cher que j'ai fait.
Et après je me lance!
mr.nob
Message  tron_ic le Dim 26 Avr - 12:46
Bonjour mr.nob,
Ton projet de DAC est très intéressant et si avec d'autres je peux t'aider à trouver une voie ou des réponses c'est avec grand plaisir. En attendant voici quelques réponses et considérations...
mr.nob a écrit:Je trouve cette carte intéressante, un DAC pseudo R2R, qui laisse le libre choix de l'étage de sortie.
Effectivement cette carte est assez intéressante. Toutefois, j'ai constaté à le lecture des quelques informations données qu'elle à pour moi une limitation. En effet, outre le réseaux R2R proposé elle inclut de facto la conversion I/V et sors donc en tension.
Rien de rédhibitoire à l'emploi, c'est même plus simple et plus précis à mettre en oeuvre pour un diyer. Il faut juste savoir et comprendre qu'on est plus dans une configuration sans AOP car il y en à forcément un après le bloc de conversion.
La conversion I/V par simple résistance offre justement la possibilité de se passer de tout AOP. Certains ont choisi cette voie et vont très loin dans ce mode. Il y à bien sûr beaucoup d'autres possibilités selon les objectifs et la façons qu'on se donne pour y arriver
Voici un exemple qui je l'espère pourra t'aider. Ci-dessous le diagramme interne de la célèbre puce de conversion AD1865N.
Bien qu'obsolète et dépassée du point de vue technique elle est toujours employée. Perso, pour différente raisons j'aime beaucoup cette puce est l'écoute avec plaisir dès que j'en ai le temps lorsque je fais jouer mon DAC Nos.
Ceci étant dit, tu t'apercevras que cette puce offre le choix au concepteur de choisir soit la sortie dite " courant " soit la sortie tension issu de l'arrangement d'un semi-conducteur.
mr.nob a écrit:J'aimerais mettre un étage à tubes, en reprenant ce schéma:
Oui on peut sans autre s'amuser à essayer de mettre en oeuvre cette triode de puissance dans cette configuration pour explorer son potentiel sonore dans cette arrangement.
Toutefois, et comme on s'en doute ce choix implique de mettre un oeuvre de plus gros moyens notamment au niveau de l'alimentation générale et principalement de celle dédiée à la cathode/filament. C'est pas ce que je conseillerais mais bon, pourquoi pas finalement.
Perso, je suggérerais plutôt l'emploi d'une triode à chauffage indirect tout aussi linéaire et plus réduite. Comme par exemple une ecc99, 5687 voire l'excellente Nos e182cc ou quelque autres encore.
On pourra par exemple s'essayer voir même être surpris des résultats avec une inductance d'anode de 150H, ou encore y raccorder un CCCS. Bref, il y à tout un tas d'arrangements possibles selon le degré et/ou la complexité de l'étage qu'on souhaite réaliser.
mr.nob a écrit:J'ai une paire de 300B qui traîne, et j'aimerais bien essayer ça! Je trouve qu'il y a un certain panache à avoir un DAC avec un étage analogique avec ces triodes !
Je comprends et je suis le premier à dire pourquoi pas. Toutefois, certains pourront rétorquer que le panache est assez éphémère !  Smile
Et puis il faut bien penser à l'aspect mécanique si on ne souhaite pas que notre réalisation finisse sa vie sur une planche !
Mon conseil ou plutôt ma suggestion ici pense à l'aspect mécanique car c'est important il me semble.
mr.nob a écrit:Avant d'attaquer l'étage à tube, il faut assurer la conversion courant/tension (je ne comprends pas bien ce que cela signifie honnêtement).
Comme évoqué, c'est sur ce point qu'il y à une petite incompréhension. Il est vrai soutenue par un descriptif qui joue sur les mots. Cette carte sors en tension et pas en courant.
mr.nob a écrit:Qu'est-ce qui joue ce rôle ici, n'est-ce pas simplement la résistance en série de 2,2k ? Le petit condensateur en // joue-t-il un rôle de passe bas (cellule RC) ? (j’ai cru comprendre qu'un DAC génère des bruits HF liés à la conversion)
A quoi sert le condensateur de 10uF: enlever la composante continue ? Sa valeur parait énorme, non ?
Jimbee à répondu à cette interrogation.
mr.nob a écrit:Est-ce qu'il y a un enjeu à mettre plus cher ? La puce est-elle structurante ici pour le son ?
Pas la puce mais l'extraction et la stabilité de l'horloge. Avec ce circuit le Chip est un DIR (Digital Interface Receiver) il extrait donnée est aussi l'horloge du signal bi Phase entrant S/Pdif pour le convertir dans divers protocoles I2s.
Aucun souci ici c'est fonctionnel et tout à fait indiqué. Toutefois on pourra aller un peu plus loin si on reconditionne (reclocking) l'horloge I2s.
mr.nob a écrit:Pour l'alim, du DAC, je compte prendre celle préconisée.
Oui tout à fait indiquée dans l'emploi ici. je la conseille même si la carte est utilisée.
Pour conclure, je dirais qu'il faut tenir compte de comment et avec quoi l'appareil vas être employé. En règle générale je préconise d'éviter les multiples conversions à la chaîne afin de préserver un maximum de transparence voir aussi de cohérence dans le système.
A l'heure actuelle et si tu souhaite lire du HD (24bits) je vois un RasperryPi + Recloker. Tu reprends ensuite via le port GPIO les signaux I2s (car oui le Raspery Pi sors en I2s)  de là tu vas à la carte Audio GD ou à tout autre DAC de ton choix.
A ce stade le DAC choisi et son type de sorties conditionnera les choix pour l'étage de sortie.
Message  mr.nob le Dim 26 Avr - 14:03
Merci Tony pour cette excellente synthèse de nos échanges par Chat!
mr.nob
Message  mr.nob le Mar 28 Avr - 19:41
J'ai eu la confirmation de l'absence de tout AOP, j'ai donc commandé...
J'ai hésité avec la carte suivante [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les proposition de cette marque ont l'air très très intéressantes...
Pour la microphonie des 300B ainsi utilisées, effectivement c'est chaque fois pointé comme un problème. J'ai les tubes, les supports, le transfo et même un châssis chinois... (j'ai cumulé ces dernières années de quoi monter un ampli, et j'ai finalement trouvé un merveilleux kit d'occasion TLHP. Ne pas faire avec des 300B me couterait plus cher en fait, puisque j'ai tout!)
Je vais donc m'obstiner. Pour éviter le bruit lié au chauffage, je vais utiliser des alims à découpage (j'en avais une, j'ai acheté une deuxième.
Pas très audiophile dans l'esprit, mais très efficace pour le bruit!). Pour la microphonie, Je vais essayer de monter les supports sur caoutchouc, et il y a pas mal de solution pour les tubes,. Je vous tiendrai au courant de mes essais si cela intéresse!
Merci encore pour ton aide Tony!
mr.nob
Message  mr.nob le Dim 10 Mai - 18:40
J'ai reçu les cartes, l'alim. Les branchements sont en cours.
Je ne sais pas encore comment je vais régler la question de la connectique entre la sortie I2S de la carte SPDIF et l'entrée du DAC... L'idéal aurait été de pouvoir dessouder le connecteur de la carte SPDIF, mais ce n'est pas si simple sans faire de dégât avec une simple pompe à dessouder.... Mais c'est un détail.
Je pensais réutiliser un vieux transfo que j'ai depuis une dizaine d'années dans un tiroir, au moins dans une phase de test. Il provient d'un kit chinois pour un ampli que j'avais acheté pour une bouchée de pain.
Il y a une sortie HT 300v, à point milieu. (super, je compte faire un redressement par valve!). Une sortie 5V et une sortie 2 x 3,15v avec un point milieu. Je souhaite voir si la sortie 5V peut permettre de sortir les 3, 3v.
Je l'ai banché et il a un comportement que je ne m'explique pas.
Je dois vraiment être plus bête que la moyenne, car je crois que je n'arrive pas à le brancher correctement (ça commence bien pale ); et il a des comportements que je ne comprends pas!
Exemple:
Ici j'ai branché le primaire sur le secteur (châssis à la terre), et je prends la tension sur le secondaire 5V.... La tension n'est pas géniale (il n'y a pas de charge)!
Et la je touche le point milieu du 2x3,15v...
Et là, simplement la gaine du même secondaire (la tension mesurée est bien celle du secondaire 5V!)
Je n'y comprends rien ! Si le transfo était HS, il n'y aurait aucune tension, non ?
Est-ce que je commets une erreur grossière dans mon branchement?
Qu'est ce que j'oublie ?
L'absence de charge peut explique ça?
PS:
C’est un transfo qui a fonctionné...
mr.nob
Message  mr.nob le Mar 12 Mai - 13:22
J'ai retiré la gaine que l'on voit sur les secondaires au raz du transfo. La gaine verte des câbles est fissurée en pas mal d'endroits, le cuivre est à nu... Ce transfo est une daube, et je vais devoir en acheter un autre. Et dire que ça fait 10 ans que je garde ça! Damned!
La mesure des résistances aux primaires et secondaires ne montre rien aberrant pourtant... Encore une fois si quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe, je suis preneur.
mr.nob
Message  juju35135 le Mar 12 Mai - 14:48
Salut,
As-tu mesuré l'isolement entre les différents enroulements du secondaire ? S'ils fuient entre eux ça pourrait expliquer la tension aberrante relevée sur le point milieu   du 6,3v
... vu son comportement et son état il ne faut pas prendre de risque donc repartir sur du neuf...
Amicalement, Julien
Message  PFB le Mar 12 Mai - 15:18
mr.nob a écrit:Encore une fois si quelqu'un veut bien m'expliquer ce qui se passe, je suis preneur.
Vérifier la santé d'un transfo est assez compliqué et le diagnostique sera incomplet avec un multimètre.
Tu peux essayer de mesurer le courant à vide au primaire.
BANNED
Message  francis ibre le Mar 12 Mai - 16:16
Bonjour Mr.Nob,
à mon avis tu n'as pas correctement identifié les fils des secondaires !
mr.nob a écrit:j'ai branché le primaire sur le secteur (châssis à la terre), et je prends la tension sur le sec. 5V....
Euh... je dirais plutôt que tu prends la tension entre "les deux fils blancs" d'une part, et "les deux fils bleus" d'autre part...
Pour moi, si deux fils sortent d'un transfo, ils ne sont pas à la même tension !!!!
Donc en mettant ensemble les deux fils blancs, tu court-circuites peut-être une portion d'enroulement...
Même chose en mettant ensemble les deux blancs...
La bonne pratique face à un transfo inconnu, ou en état inconnu, est de laisser en l'air, bien séparés, tous les fils secondaires, et de les mesurer par paire.
Et pour moi, d'après ce que je vois sur tes photos, et un peu de logique, tu verras que :
- tu as bien 6,3 V entre les deux fils blancs
- tu as bien 5 V entre les deux fils bleus
- tu as 6,3 V entre les deux verts
- et 3,15 V entre un vert et le marron, de même avec l'autre vert bien sûr...
Et il n'y a pas de problème, ce transfo fonctionne...  Cool
...Et la je touche le point milieu du 2x3,15v...
Et quoi d'autre ??? tu touches forcément DEUX fils pour mesurer une tension...
L'un est donc le point milieu du 2x3,15, OK, mais l'autre ???
Comme je vois le fil rouge du voltmètre encore "pincé" sur un fil blanc, je ne comprends pas : ton voltmètre serait connecté entre deux fils qui n'ont AUCUNE connexion, ils sont totalement séparés !
(remarque : tu montres des photos sur lesquelles on ne voit pas où sont placés les cordons de ton voltmètre, donc c'est difficile de comprendre ce que tu mesures, et encore plus difficile de t'aider)
Bon, à part ça, pour faire du 3,3 V : tu as besoin d'une tension continue, donc il te faut un circuit "redressement + filtrage" au minimum, et pourquoi pas une régulation.
Avec du 5 V alternatif, tu auras environ 5,9 V après redressement et filtrage, ça me semble un peu haut pour faire du 3,3 V... mais pourquoi pas.
Avec un secondaire 3,15 V tu auras seulement 3,2 à 3,3 V après redressement et filtrage, ça ne te laisse pas de marge pour filtrer RC ou réguler, dommage !
Conversion courant/tension : certaines puces de DAC fournissent en sortie un courant, et non une tension.
Il te faut donc un convertisseur I/U en aval de la puce.
Le plus simple est une résistance R (qui va à la masse) aux bornes de laquelle tu récupères une tension U = RI...
Après tu peux filtrer (ou pas) cette tension pour éliminer les bruits HF, tu peux la faire passer par un étage adaptateur d'impédance, bref tu la traite comme un signal habituel.
Une autre manière de convertir I/U est d'utiliser un AOP monté en inverseur, c'est un montage dit "masse virtuelle" qui présente l'avantage suivant : la puce du DAC "voit" sur sa sortie une tension parfaitement nulle. Il faut savoir que certaines puces ne supportent pas une tension présente sur leur sortie "courant"...
En effet, cette sortie est protégée par une diode, dont le seuil est souvent de 0,6 V, mais parfois seulement 0,3 V.
Cette donnée apparait dans la fiche technique de la puce, sous la dénomination "compliance voltage".
Il est évidemment impossible d'obtenir sur cette sortie, une tension supérieure au compliance voltage !
Du coup, avec conversion I/U par résistance, la valeur de la R est forcément limitée...
Exemple :
- courant maxi en sortie du DAC = 4 mA
- compliance voltage : 0,3 V
Avec une R de 100 ohms, le courant de 4 mA va créer une tension de U = RI = 100 x 0,004 = 0,4 V.... qui est supérieure au compliance voltage ! Résultat : le signal obtenu (tension) sur R sera écrêté à 0,3 V... ça va pas faire de la belle musique, dis donc...  Very Happy
Autre conséquence : puisqu'il va falloir mettre une R assez basse (50 ohms dans l'exemple) le signal obtenu sera très faible, moins de 0,3 V...
Il est souvent utile de lui donner un peu de gain, 6 à 10 dB suffisent en général.
Voilà pourquoi après la conversion I/U par résistance, on ajoute un étage de gain... qui en même temps abaisse l'impédance de sortie.
Une triode est envisageable, avec une charge par transfo pour adapter l'impédance, c'est un montage extrêmement musical.
Message  mr.nob le Mar 12 Mai - 19:51
Bonjour et merci pour vos retours!
PFB je vais mesurer ce courant du primaire à vide et rapporter le résultat de la mesure.
Francis, j'ai réalisé ce tâtonnement que tu suggères avant de soumettre ma perplexité ici! La tension entre les fils blancs ou entre les fils verts est nulle. J'ai alors envisagé qu'il y avait deux enroulements de 5v qui lors de mes mesures sont montés sont en //... La tension entre un seul fil vert et un seul fil blanc est la même. J'ai aussi supposé que l'autocollant que l'on voit sur les photo était un schéma d’implantation du primaire et du secondaire...
Lorsque je tiens le fil marron (que je pense être le point milieu du 2x 3,15v), c'est bien la tension entre les fil blancs et verts qui évolue!D'où ma perplexité!
Mon multimètre n'est vraiment pas un outil de précision, mais il fonctionne (je vérifie régulièrement sur d’autres appareils pour en avoir le cœur net!).
Je n'ai aucune tension sur l'enroulement HT. Je suis de plus en plus convaincu que le transfo est HS.
Pour la tension 3,3v je pensais bien après avoir appliqué redressement, filtrage et régulation.
J'ai un module comme celui-ci: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il est précisé une tension d'entrée de 6v DC mini... Je voulais voir s'il n'y avait pas une tolérance qui me permettrait de partir d'une tension alternative de 5v... C'est vraisemblablement illusoire!
Sinon je prends note aussi de ta confirmation de l'intérêt d'un étage de sortie en triode. Je n'ai pas prévu à ce stade de transfo, il faut dire que je vais m'amuser avec des 300B... J'ai bien compris que cela posait des problème de microphonie, mais j'ai envie d'essayer. Peut-être qu'en travaillant l'isolation mécanique? En tout cas vue l'investissement requis pour des transfos, je vais attendre que le choix des triodes soit stabilisé! Car j'imagine que l'adaptation d'impédance requise varie selon la triode. Des conseils seront aussi les bienvenues...
Merci encore pour votre aide.
mr.nob
Message  mr.nob le Jeu 14 Mai - 19:39
Bonjour!
Avec une résistance de 300k sur la phase du primaire, j'ai une chute de tension d'une dizaine de volt.
Je ne sais pas si PFB si cela t'indique quelque chose...
Je vais essayer de profiter de ce week-end pour faire un premier montage de la partie DAC. J'ai commandé un transfo pour l'étage audio, on verra cette partie quand il aura été livré!
mr.nob
Message  mr.nob le Dim 17 Mai - 18:17
Ça y est j'ai reçu le nouveau transfo...
J'ai pas mal avancé. Les perçages sont toujours un moment délicat, surtout que je n'ai pas l'outillage forcément adéquat...
Pas de grosse catastrophe. Ouf...
Les Supports des 300B sont d'un diamètre qui permettra, si jamais le résultat n'est pas probant, de passer à des tubes plus standard... (6J5, ou même 76 puisque j'en ai quelques unes maintenant... Enfin si cela peut convenir: vous me direz!). J'ai intercalé entre chaque support et le châssis une pièce en caoutchouc qui pourra peut-être aider à réduire les problèmes de microphonie...
J'ai mis le schéma "au propre", j'ai quelques questions pour l'alimentation. Je suis parti sur l'idée d'un redressement avec une 6X4wa. Pourquoi? Sur le papier elle débite suffisamment, n'est pas gourmande pour le chauffage, et j'en ai quelques unes !
J'ai un self de 30h, les data de la valve préconisent 10h... Je ne peux donc pas partir sur une self en tête.. J'ajoute simplement un condensateur de 1uF (10 max), l'idée est d'être le plus "doux" possible avec la diode. Je souhaite ensuite après la self séparer les alim pour chaque tube. Est-il possible de séparer ainsi les voies après la self? Ou vaut-il mieux le faire après un condensateur pour avoir une cellule LC complète? (j'espère être clair!).
Le 47uF un un MKP, je terminerai par lui, au plus près du tube.
N'hésitez pas à me réagir si vous voyez des bêtises surtout!
mr.nob
Message  jimbee le Dim 17 Mai - 18:31
mettre un résistance vers la masse à la sortie, après la 1µF,
pour le chauffage, es-tu sûr d'obtenir du 5 V continu en redressant du 5 V alternatif?
(300B utilisée en préampli, la qualité du chauffage devient critique pour le bruit)
Message  mr.nob le Dim 17 Mai - 20:46
Bonjour et merci Jimbee,
Pour le chauffage, j'ai prévu des alims à découpage. J'en avais une, et en ai commandé une deuxième. J'avais essayé sur mon ampli, un SE de 300B: aucun bruit.
(D’ailleurs, j'y pense est-ce que j'aurais pu n'en prendre qu'une pour les 2 triodes? Je n'ai même pas pensé à essayer.)
Pour l'alim HT, tu as une idée: la séparation possible dès après la self, ou nécessairement après un condo?
Quelle valeur pour la résistance en sortie? Quelle est sa fonction?
mr.nob
Message  mr.nob le Dim 17 Mai - 22:41
Un doute: La valeur de 10h pour la self d'entrée est peut-être une valeur mini?
mr.nob
Message  mr.nob le Lun 18 Mai - 20:12
Une MAJ du schéma, avec une simulation sur PSU designer pour les tensions. J'ai dû rajouter un (petit) condensateur après la valve...
Les constantes de temps sont respectées, même si je crois me souvenir que les "cours de Bassi" précisent le courant consommé par un préampli ne le rende pas nécessaire. (Corrigez-moi...). Les constantes sont croissantes depuis la valve vers la triode.
Oups la prévisualisation me montre que je n'ai pas indiqué la valeur de la première self: 30Hy.
(Jimbee, éclaire-moi sur la résistance en sortie!)
Re-oups: je supprime le schéma, en attendant de le corriger. J'ai mal configuré PSUD, les tensions indiquées sont fausses. Je soumets autre chose dans ce soir ou dans le week-end.
mr.nob
Message  jimbee le Mar 19 Mai - 9:11
mr.nob a écrit: (Jimbee, éclaire-moi sur la résistance en sortie!)
