Alimentation linéaire pour Bluesound Node2
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Je souhaiterais adjoindre une alimentation linéaire externe 5V à mon Bluesound Node2, via le kit d’adaptation vendu par fidelity audio UK pour le Node 2 et 2i. https://www.fidelityaudio.co.uk/bluesound-node-2--2i-interface-only-4743-p.asp
Une fois ce kit installé il me faudrait de fait une alimentation 5V, voire 5.2V, avec un minimum de 3A. Je cherche une bonne alimentation à un prix raisonnable (< 300 euros livraison et taxes comprises) eu égard au prix du Bluesound.
2 alim ont retenu mon attention.
- La zerozone L9-23 qui délivre 5V/6.5A, transfo r-core, filtre en entrée, régulation a priori sur schéma s11 de AMB, condensateurs NICHICON. Sur le papier c’est plutôt pas mal. C’est chinois.
https://fr.aliexpress.com/item/32932124844.html
- L’ATL L100, disponible en 5.2V sur commande, filtre de mode commun en entrée, principe de régulation a priori différent et propriétaire, avec visiblement de très bonnes performances de réjection (120dBV à 100Hz). C’est bulgare.
https://www.atlhifi.com/shop/fully-assembled-devices/linear-power-supply-unit-l-100/
Les deux alims une fois livrées sont dans mon budget et semblent avoir un bon RQP. En termes de composant ma préférence irait à la ZEROZONE, mais les performances de l’ATL sont au top dans un format plus compact. Bref mon coeur balance!
Qu’en pensez vous, quel serait votre choix ?
Merci d’avance pour vos conseils ou retour d’expérience.
Jef.
Jef.
Jef Paris- Membre Bleu
Re: Alimentation linéaire pour Bluesound Node2
En notant les recommandations de la notice, ils disent :
PSU basic requirements -
5V DC (5.2V preferred)
3A minimum (3000mA)
DC Plug 5.5mm x 2.1mm
Centre Positive
Je viserais donc pour ma part un équipement qui permette les 5,2 V.
3A minimum (3000mA)
Centre Positive
Pour chacune de ces alimentations ont peut demander à faire régler la tension de sortie à 5.2 V ce n’est donc pas un problème.
Bonjour Jef,
As tu vu l'avertissement Coronavirus sur le site Bulgare?
Ils ont des problèmes pour envoyer les colis de plus de 2kg, et l'alim fait 4,5kg.
Si tu prends l'interface Fidelity Audio il semblerait plus logique de commander aussi leur alim dédiée adaptée à leur interface: c'est un peu plus cher (tu économise cependant sur le doublon des frais de ports) mais au moins tu es sûr de l'adaptation optimale entre les deux.
https://www.fidelityaudio.co.uk/bluesound-node-2--2i-pro-low-noise-psu--interface-4483-p.asp
...ainsi le son de l'équipement audio est ce que chaque audiophile dit qu'il est, n'ayant de validité que dans sa propre vision du monde audiophile ou dans la vision du monde de son groupe tribal (Julian Musgrave)
Ecossais- Membre Bleu
Oui j'ai vu que les expéditions étaient suspendues. De toutes façons je ne commanderai pas tant que les livraisons internationales ne seront pas revenues dans un état quasi normal.
Honnêtement je trouve l'alimentation de fidelity audio (à presque 750 euros) extrêmement chère quand on voit ce qu'il y a dedans, pas plus, voire moins (filtre secteur) que dans l'alimentation chinoise à 154 euros. Quitte à mettre ce prix je préférerais largement prendre une JS2 de chez Uptone qui est bien plus réputée. Comme je souhaite un prix cohérent avec celui du Node 2 je n'est de fait pas fait le choix de l'alimentation de chez fidelity audio.
Bonjour Jef,
A 750 Euros, cela comprend aussi le Node 2 en plus de leur interface et alim linéaire!!
Leur alim de base (à découpage) est à €178 y compris l'interface soit €45 pour l'alim
Ensuite il y en a une plus puissante à €321-133= 188€
Leurs alim linéaires elles vont de €478-133= €345 à €920-133= €787.
Un résumé de leur tarif en Français car peut être ne lis tu pas facilement l'anglais.Jef Paris a écrit:Oui j'ai vu que les expéditions étaient suspendues. De toutes façons je ne commanderai pas tant que les livraisons internationales ne seront pas revenues dans un état quasi normal.
A 655 livres soit 750 euros, si tu lis bien tu verras que c'est un Node 2 avec une alimentation à découpage (SMPS) externe, aucun intérêt.
C'est donc bien ce que j'avais lu. Si l'on prend l'alimentation dite de référence, ce qui semble un minimum sinon ce n'est pas la peine de passer sur une alimentation linéaire, on est à 787 euros, soit même plus que les 750 euros que j'avais affichés!
Passer à une alimentation à découpage alors que c'est de fait ce que je souhaite remplacer serait pour moi une aberration.
Bonjour Jef,
Je lis régulièrement Le Forum Indépendant de la Hifi et des Audiophiles.
http://forum-hifi.fr/forum-17.html
Ils ont un sujet dédié à la lecture dématérialisée qui est très fourni. Il y a plusieurs posts consacrés aux alimentations linéaires. Il y a énormément d'informations tant sur le DIY que sur les produits commerciaux.
Pour la petite histoire, j'étais à deux doigts de casser la tirelire de mes gamins pour m'acheter un lecteur réseau et tous les périphériques.
Quand j'ai vu la complexité du projet et le coût total, j'ai abandonné le projet.
Ils ont même des posts sur des alimentations linéaires pour les switchs. En tout cas, il y a de l'information sur les alimentations linéaires pour les appareils numériques. D'ailleurs, je me demande si les appareils numériques ont réellement besoin d'une alimentation spécifique.
tboll- Membre Bleu
Merci Thierry, je connais ce forum pour y avoir déjà appris des choses intéressantes, notamment sur les switchs, mais tu as raison je vais m'y plonger plus intensivement car il y a sans nul doute pas mal d'informations pertinentes à glaner.
Merci pour le lien en rappel Thierry.
Je suis pas encore allé voir sur ce forum mais vite fait pour ma culture, c'est quoi un switch ?
Cela permet de dispatcher le signal internet sur plusieurs équipements. Une multi prise internet quoi! Mais de plus, si le switch est de bonne qualité, il résynchronise les données et de fait placé juste en amont du lecteur réseau, si tu es bien sûr en filaire, cela améliore notablement la qualité sonore. J'en ai placé un en sortie de ma box et un autre (SOTM SNH-10G) juste avant mon lecteur réseau et le gain est substantiel.
Il me semble que ce qu'il serait intéressant de savoir pour les adeptes du DIY, c'est : est-ce qu'une alimentation linéaire pour un appareil numérique doit répondre à un cahier des charges spécifique ?
En exagérant, délivrer une tension de 5 V DC ou de 12 V DC stable et pas trop polluée ou parasitée, ce n'est pas hyper compliqué. Ce type d'appareil tire généralement un courant assez limité et il ne doit donc pas être ultra-sophistiqué.
tboll- Membre Bleu
Bonjour Thierry,
Il me semble que le problème n'est pas forcément le type d'alimentation mais la façon dont elle sont réalisées pour ne pas polluer les circuits analogiques et surtout que les découplages de chaque sous ensemble soient fait correctement, c'est à dire au plus près des circuits concernés.
Rajouter une alim externe est intéressant surtout si c'est pour remplacer une alimentation existante polluante mais ça à ses limites si on ne s'applique pas en plus à découpler individuellement les différents étages de façon locale.
Linéaire ou à découpage ?
Chez les constructeurs Britanniques, Linn rempli ses appareils d'alimentation à découpages, au contraire Naim met de grosses alimentations linéaires.
En tirer la conclusion que les appareils Naim sont supérieurs aux Linn me paraît une conclusion simpliste et dangereuse.
Extrait de la brochure Linn:
We developed our own switch-mode power supply to generate stable, low noise power rails in a compact, cool-running package: critical to the performance of an amp.
Dynamik is the latest evolution, with higher mains noise isolation, more power and faster response; clearly outperforming bulky and noisy conventional power supplies.
Les équipements les plus silencieux sont tous équipés d'alimentation à découpage, faibles fuites, maitrise du courant consommé et correction du facteur de puissance qui place les alimentations linéaires au rang de vieillerie .Ecossais a écrit:Linéaire ou à découpage ?
BANNED
Bonsoir Jean-Noël,
Quand Eric est venu à la maison la dernière fois, il m'a dit qu'aujourd'hui un amateur éclairé peu faire une alimentation à découpage très silencieuse, sous entendu autant qu'une alimentation linéaire.
Sur le principe, je ne suis donc pas contre les alimentations à découpage. Il reste juste de la sécurité pour l'utilisateur. Ces alimentations génèrent de la haute tension susceptible d'être dangereuse.
Séparer les circuits d'alimentation n'est pas forcément très problématique.
Rémy Ballard sur son site de plusieurs exemples assez détaillés pour réaliser des alimentions multiples.
https://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_alims.html
Sur cette base avec quelques améliorations, il doit être possible de faire des alimentations performantes pour ceux qui souhaitent se lancer dans la lecture dématérialisée.
tboll- Membre Bleu
J'ai finalement commandé l'alimentation linéaire Zerozone. 154 euros, hors frais de port, le prix est imbattable au regard des composants embarqués (r-core, Nichicon, etc.).
Tous ceux qui sont passés à une alimentation linéaire, que ce soit sur un switch ou un serveur audio, ont constaté un gain notable. Les propriétaires de Lumin U1 mini notamment remplacent pour la plupart l'alimentation à découpage d'origine par une alimentation externe SBOOSTER. Un distributeur néerlandais le propose même de base tout en conservant la garantie Lumin.
Bref, il me tarde d'essayer cet Upgrade!
Pourquoi ne pas envisager une alim linéaire à base de stabilisateurs à TIP 142 et TL 431 façon Francis ? Elles sont très stables, impédance de sortie très basse et qui ne change quasiment pas en fonction de la fréquence. Faciles à fabriquer et peu onéreuses en composants !
Pour en avoir monté plusieurs je peux affirmer qu'elles sont très performantes tant sur sur le plan la stabilité que sur la capacité à fournir une réponse en courant ultra-rapide même aux plus basses fréquences et cela avec des résultats sonores sans appel.
Elles peuvent fournir facilement 3A au moins, et peut-être plus je ne sais plus. Francis pourrait le dire mieux que moi. Tout cela est bien décrit dans son bouquin "Bien entendu".
Dom
Dom
Makalu- Membre Bleu
Bonjour Makalu, bonjour à tous,
C'est justement aux alimentation Francis que je pensais dans ma remarque.
Elles sont simple à faire et d'un coût assez réduit par rapport aux produit du commerce.
Je ne vois que deux sources de pollution significative.
Le transformateur mais s'il est bien dimensionné, je ne pense pas qu'il puisse être un vrai problème. Au pire, on l'éloigne des appareils sensibles. Peut être qu'il faudrait réfléchir à des transformateurs moins polluant comme des toriques.
Le régulateur ou le transistor selon le type de module Francis. Peut être qu'il est possible de trouver mieux dans le sens de plus silencieux.
Les diodes pourraient aussi être source de pollutions mais les alimentations à découpage en utilisent aussi.
J'ai monté presque 10 modules Francis, le pire avait une ondulation résiduelle de 0,005 V DC. Ceux que j'ai passé à l'oscilloscope, je présentaient aucune anomalie.
La seule fois où j'ai une une oscillation, c'était sur un prototype pour lequel j'utilisais un transformateur sous-dimensionné.
Sauf si les appareils numériques ont un cahier des charges spécial, je ne vois pas de différence notable.
Peut être qu'il pourrait être intéressant de trouver des régulateurs ou des transistors ultra silencieux ou plus performants.
tboll- Membre Bleu
Bonjour Thierry
Tu as construit avec succès plusieurs modules sur le schéma de Francis.
Les as-tu construit tous sur plaquette à trous ou bien as-tu fait ou fait faire des circuits imprimés pour les montages ?
Je suis en recherche de circuit imprimé de ce circuit pour refaire mes régulations de belle manière !
Si vous avez fait ce travail je suis preneur de renseignement
Bonjour Jef,
En fait, les régulateurs Francis avec les TIP 142 sont assez simples à faire, même s'il peuvent être un peu encombrants.
J'ai donc opté pour le câblage en l'air. Il faut juste prévoir juste un peu de place pour le radiateur du transistor qui risque de chauffer un peu selon tes tensions des enroulements secondaires de ton transformateur et ta tension de sortie.
J'utilise juste des supports à cosses classiques.
Je n'ai donc pas fait de circuits imprimés. Je préfère être libre de prévoir une réorganisation de la place des composants selon l'endroit où je dois le fixer dans un appareil.
Pour quelques dizaines d'euros, le prix est imbattable et tu peux ajuster ta tension de sortie à la valeur que tu souhaites au mV près et elle est d'une stabilité remarquable. Même chez moi où le secteur fait le Yoyo sans arrêt, elle ne bouge absolument pas.
Selon l’ampérage, tu peux aussi choisir les "petits modules Francis", ils sont encore plus simples à faire et encore moins chers et tout aussi efficaces. En une heure, tu en fait un les yeux fermés et un bras dans le dos...
tboll- Membre Bleu
Bonjour à tous
Plus sérieusement, d'accord avec toi Thierry pour ce qui est du câblage en l'air. Personnellement j'ai fait ça sur plaques d'essais, c'est pas très glamour mais tellement pratique et on peut rectifier le tir, et comme c'est dans la boîte...
Jef :
Sur le forum Elektor Francis avait mis en ligne le typon d'un module de buffer à ampli op avec son stabilisateur à TIP 142. Ca permettait de voir clairement la disposition des composants avec leur emplacement sur le module, et tout le circuit imprimé bien sûr, ainsi qu'un listing des composants. Je m'en suis inspiré souvent pour mes montages.
Dom
C'est ça quand on vit en bout de ligne au fin fond du col du Granier ...Même chez moi où le secteur fait le Yoyo sans arrêt
Jef :
Dom
Makalu- Membre Bleu
Merci Dom !
C'est super, je vais chercher sur les fils concernant les buffers à AOP.
Je reviendrais vers toi si je trouve pas... en tout cas je te remercie
Je vais revoir également les plus petits modules que tu indiques Thierry histoire de rafraichir mes souvenirs
Merci Dom !
@Makalu. Il n'y a pas longtemps, on n'avait même pas l'électricité, alors je suis content même quand elle fait le yoyo.
Le câblage en l'air reste assez simple car le nombre de composants n'est pas énorme au final.
@Jef. Il y a le schéma page 302 de "BE", le module utilise deux LM 317 T (0,576 € pièce chez Mouser) pour un double réglage en finesse.
Tu as juste une limite en courant de sortie.
Output voltage range: 1.2 to 37 V
Output current in excess of 1.5 A
C'est suffisant pour le chauffage de filaments de petits tubes d'entrée (6SN7, 319A, etc.).
De toute façon, il doit être possible de trouver des régulateurs pour de plus forts courants (en restant dans l'acceptable).
tboll- Membre Bleu
une alternative ?
Une autre modif avec ceci : https://www.ebay.com/itm/324118528175
+ une alimention 5v IFI 5v ...çà devrait aller
condor64- Membre Bleu
Alimentation Francis-Jacovopoulos
Si cela t'interresse je vais rechercher les typons que j'avais fait pour ces alimentations, je suis en train de les utiliser sur un projet d'ampli "Le monstre" dans ce cas alimentation symétrique, mais tu peux utiliser que la partie positive.
C'est un petit C.I. pas compliqué à l'époque j'utilisais des transferts Mécanorma... (quoi que j'ai jamais trouvé mieux, point de vue opacité!)
Je viens tout juste de les utiliser cet aprem, cas j'avais fait quelques circuits imprimés d'avance.
Comme le dit tboll c'est un peu encombrant, surtout dans mon cas où j'utilise des BDX66-67 en boitier T03 (perso, j'aime pas les TIP... un peu chip...)
Je te tiens au courant si celà t'interresse...
Steph
Steph
audion23- Membre Bleu
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
