300B OTA-Officina Tron-audio
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: 300B OTA-Officina Tron-audio
Philippe
Après plusieurs heures d'écoute, cela ne manque pas de grave si le CD ou vinyle en a, cela descend bas, après mes HP sont de 12' et donc ne feront pas d'infra. Depuis que j'ai cet ampli il fait ressortir sur mes enceintes une bosse sur le haut médium pas très bien maitriségillougillou a écrit:Qu’en est-il du bas médium et graveC’est un peu là que l‘on attend les toriques au tournant.
Philippe
CapVert- Membre Bleu
Bonjour Gilles, bonjour à tous
Je disposais déjà d'un feedback assez étoffé et d'un ensemble de retours d'expériences très positifs concernant l'association du pilote avec une 300B c'est pourquoi j'ai souhaité le reprendre dans cette nouvelle configuration avec une alimentation de type hybride.
Quelques mots sur cette dernière. Rien de bien particulier à dire si ce n'est rappeler son efficacité, sa fiabilité et son encombrement plus que réduit. Notez au passage que les 2 premières appareils testés étaient tout deux muni de condensateurs ballast Rubycon de 150uF. Il est bien sûr possible de les remplacer par les excellent modèles JJ de 180uF.
Ceci étant dit il y à également un autre point dont je souhaite vous informer. Chez toroidy 2 modèles de TRS sont possible. Celui-ci [3kOhm] KT88 / 300B SE et celui-là [3,2kOhm] EL34 / 6L6 SE.
Les écoutes ont été réalisée avec un appareil disposant de TRS de 3,2K qui sur le papier ont une inductance encore plus grande de 51H Vs 40H ce qui comme vous vous en doutez le prédisposerais à un rendu plus étoffé du registre grave. Comme vous vous en doutez un transfo audio c'est un compromis entre la transmission du registre grave et celui de l'aigu.
Je ne m'étendrais pas sur le rendu sonores de ces transfos dans une réalisation car c'est vous et vous seul qui devez en être juge. Ce que je peux dire par contre c'est que le registre grave avec ces toriques ne souffre pas, bien au contraire.
Après quelques dizaines d'heures d'écoutes et de comparaisons diverses je peux sincèrement dire ...que je suis très satisfait des écoutes et des performances sonores que procure cet 300B OTA !gillougillou a écrit:Qu’en est-il du bas médium et du graveC’est un peu là que l‘on attend les toriques au tournant.
Comme discuté je reviendrais sur ce point avec plus de détails sur le fil qui concerne tes enceintes car vu d'ici c'est bien là qu'il faut chercher car bien que j'ai rien contre les moteur de compression (au contraire) il faut être attentif à leur Fc, leurs atténuation et à l'association avec le woofer.CapVert a écrit:...fait ressortir sur mes enceintes une bosse sur le haut médium pas très bien maitrisé
Bonjour les amis,
Tu est de quel coin Capvert
Gill
u
Gill
gillougillou- Membre Bleu
Philippe
A coté de Bordeaux.gillougillou a écrit:Tu est de quel coin Capvert![]()
Philippe
Ah c'est ballot, car bien loin de la Normandie
Loin oui c'est vrai mais très rapide en TGV de Parisgillougillou a écrit:Ah ballot, bien loin de la Normandie
Pas faux
Alors ce 300B, des nouvelles ?
Franchement c'est de la balle, quand le CD ou le vinyle à des basses cela descend très bien sur mes 30cm.
J'ai a priori réglé mon problème de filtre et je n'ai plus cette remonté désagréable dans le haut médium. Résultat, une plus grande ouverture et une musique plus détaillé.
Je valide cet ampli, il est largement supérieur a mon ancien Golden Tube SE40
Philippe
Philippe
C’est formidable !
Il faut dire qu’il a un beau pedigré cet ampli.
La 300b est justement réputée pour son beau médium.
Bonjour Gilles, bonjour à tous,
Ce 300B OTA tourne et je l'écoute un peu tout les jours. En ce moment c'est une paire de 300B PSVANE qui est à l'honneur. C'est beau et les performances sonores sont aux rendez-vous.
En même temps j'aurais tendance à dire ' what else ' car comme vous savez on fini toujours par y venir !
Les TRS torique offrent un registre grave assez étoffé. Ce qui est bénéfique à une écoute en mode Large bande. C'est d'ailleurs une des raisons principale qui m'ont fait choisir cette référence.
Comme j'ai dû faire différentes commandes, j'en ai profité pour commander un nouvelle et très belle paire de 300B.
Ce sont des 300B Mesh Plate TJ (base noire) que je souhaiterais présenter avec cet amplificateur et bien sûr réécouter avec grand plaisir.
Notez au passage qu'il vous sera plus facile de trouver Des 300B Mesh Plate avec des socles blanc dans les 220Euros que celle avec des socles noires qui ont ma préférence.
J'ai également commandé pour un modèle 300B ATS (double mono) une paire de valve 274B également Mesh plate
Ici avec cet valve il est important de retenir que ses possibilités en courant sont nettement plus faible que l'originale ou qu'une 274B avec anodes pleines. La version mesh plate offre un Imax de l'ordre de 100mA. C'est tout compte fait assez normal si on considère l'épaisseur de ses plaques perforées.
Attention également j'ai vu des annotations erronée notamment sur la tension fil/cathode qui est bien de 5V/2A. En annexe le pdf de la WE 274B originale.
J'ai souhaité mettre en évidence ces quelques points parce que j'ai eu quelques demandes en rapport et notamment sur la possibilité d'employer une 274B mesh plate en lieu et place de la GZ34/JJ utilisée sur le 300B OTA.
Considérant la consommation de l'amplificateur qui est d'env. 130mA et des possibilités en courant de la 274B mesh plate de 100mA cela n'est pas recommandé. Toutefois, considérant également que la valve dans l'alimentation hybride du 300B OTA ne participe d'aucune manière au redressement de la tension alternative on peut raisonnablement penser disposer d'une petite marge.
Si je trouve le temps je vais très certainement y regarder de plus près et tester. Entre nous la question n'est pas tellement de savoir si ça vas marcher mais de combien de temps ça marchera !
Oui j'ai quelques news et c'est avec plaisir que je vous les partage...gillougillou a écrit:Alors ce 300B, des nouvelles ?
Cela me fais plaisir et je suis heureux que tu apprécies. En même temps et pour être très honnête avec toi je n'en suis pas surpris !CapVert a écrit:Franchement c'est de la balle,
J'arrive au même constat que toi.CapVert a écrit:...quand le CD ou le vinyle à des basses cela descend très bien sur mes 30cm.
Petite optimisation cosmétique validée ces derniers jours...
Il s'agissais d'envelopper les transformateurs dans une gaine spécifique rétractable. La texture et l'état de surface général obtenu est je trouve très réussi et je suis satisfait. Petit bémol peut être sur celui des coupelles employée mais bon ça reste correct. ceci étant dit on pourra envisager des les peindre en n'oubliant pas d'appliquer un primer ou une couche d'attache.
Noter qu'il existe une peinture (bombonne) qui procure un aspect martelé gris métal du plus bel effet.
Que de bonnes nouvelles de cet ampli.
À quand la tournée dégustation-appréciation ? Je me porte candidat en liste d'attente.
Salutations cordiales.
Bonjour Ilboudo,
Je finalise et optimise encore quelques points cosmétique. Une fois fait et si la situation le permets j'envisagerais une solution.
J'ai en tête un exemplaire spécial " Globetrotter " !
A bientôt. Salutations. Tony
Je prends note d'autant plus que j'ai quelques demandes qui vont également dans ce sens.Ilboudo a écrit:À quand la tournée dégustation-appréciation ? Je me porte candidat en liste d'attente.
Le Covid ne passera pas, les 300B auront grillé le virus !tron_ic a écrit:...et si la situation le permet j'envisagerais une solution
Bonjour Ilboudo,
Philippe
Éventuellement si tu n'es pas trop loin de Bordeaux, j'ai le même a la maison.Ilboudo a écrit:Le Covid ne passera pas, les 300B auront grillé le virus !tron_ic a écrit:...et si la situation le permet j'envisagerais une solution
Philippe
Merci Philippe,
Mais surtout pour l'apprécier sur mon système HR. Suis sur Agen où, comme les pruneaux, la ville est confinée !
Pas de soucis, a l'occasion je passerais si cela t'interesse. je l'utilise sur du HR aussi.Ilboudo a écrit:Merci Philippe,
Philippe
Bonjour et merci Philippe,
Surtout viens à jeun
Tu me relance a la sorite du confinement et on organise ça sans souci.Ilboudo a écrit:Bonjour et merci Philippe,... Surtout viens à jeun!
Philippe
evolution...
Une petite évolution esthétique. Sinon rien a dire il fonctionne super bien !
Beau boulot,
Sur quel système HR ?
Sur un systeme 2 voies avec un grave 30cm Faital 12PR320 et une compression Faital HF10AKIlboudo a écrit:Sur quel système HR ?
Rendement environ 95db
Quel volume de charge BR pour le 30 cm Faital 12PR320 ?
Page 3 sur 4
