Power supply module 5/12/24Vdc
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Power supply module 5/12/24Vdc
Salut Tony,
Avec le bloc que tu m'as fourni pour mon WOT, j'arrive à 6,20 V pile poil au niveau du bornier de la carte amplificatrice (j'ai utilisé du câble d'assez grosse section pour limiter la chute de tension...) Ça fait 1,59% de moins ce qui reste tout à fait acceptable
NB: le "date code" est "19" du coup je ne suis peut-être pas concerné....
Ils montent à combien max les "nouveaux" ?
Cdt,
Cdt,
juju35135- Membre Bleu
Hello Julien,
Mais tel n'est pas le cas car le réglage ne permet que +/- 0,5Vdc. Il ne sera donc pas possible avec ces derniers de chauffer dans les tolérances nos cher tubes.
C'est pourquoi je recherche une alternative de préférence AC/DC. Autrement dit un module qui se branche directement sur le secteur
Oui en effet. Et c'est bien ce que j'aurais souhaité avec ces nouveaux modules commandés.juju35135 a écrit:Avec le bloc que tu m'as fourni pour mon WOT, j'arrive à 6,20 V pile poil au niveau du bornier de la carte amplificatrice
Bonjour a tous.
Et oui en Suisse, 220 volts, c'est 220 volts: précision oblige. Viens en France dans le 93: tu pourras utiliser ces modules
Enceintes: KLIPSCH RF 82 MK II
Ampli:
- AUDIOANALYSE B90 (MKI) accompagné de son préampli C900
CD:
- Lecteur CD MICROMEGA DUO CD + MICROMEGA DAC DUO BS2
- Lecteur MARANTZ CD 5000 (DAC: TDA 1549 PHILIPS idem JADIS ORCHESTRA).
Divers:
Filtre secteur MATIHUR TP80E a 8 emplacements
Câbles secteur FURUTECH Alpha PS-950 (filtre secteur, ampli et CD)
Câbles RCA AUDIOMECA modèle CW-2085
Câbles HP AUDIOMECA S-I820
A venir:
- upgrade complet du lecteur CD MARANTZ CD 5000 (en cours).
- upgrade DAC MICROMEGA DUO BS2
LA PAROLE EST D'ARGENT ET LE SILENCE EST D'OR MAIS QUID DE LA MUSIQUE ?...
jessedivais- Membre Bleu
Jesse,
Comme expliqué je souhaite juste trouver une alternative Plug and Play.
En fait ici on est en 230Vac quelques fois un peu plus. Ceci étant dit la tension secteur pour autant quel soit dans les tolérances n'impacte pas la tension de sortie. C'est au niveau de la consigne interne que cela à changé.jessedivais a écrit:Et oui en Suisse, 220 volts, c'est 220 volts: précision oblige![]()
Oui tout à fait,
Un bloc d'alim à découpage reste stable sur une large gamme de tension, heureusement pour nos ordis... (pas comme une alim linéaire, simplement redressée/filtrée qui va varier en fonction de la tension primaire)
Dans le cas de ces blocs : AC input 190-240V, 47/63Hz
Mise à part ces blocs assez chers pour ce que c'est, je ne trouve rien...
Bonsoir Julien,
Suivant ton besoin tu n'es peut-être pas obligé de prendre ce modèle. Rimlock en propose d'autres ici
J'utilise les alimentations 6.3V/2A pour les filaments des 6sn7 dans mes amplis.
De mon coté je n'ai pas cherché ailleurs.
Est-ce plus cher qu'en alim linéaire ?juju35135 a écrit:Appart ces blocs assez chers pour ce que c'est, je ne trouve rien...
Bonsoir Pierrick,
Tout à fait pour le prix(qui reste somme toute raisonnable) et le format compact difficile de trouver l'équivalent en linéaire...
Je comparais avec l'alim à 7€ présentée par Tony en début de fil (où ils ont réduit la plage de réglage)
Bonne soirée également
Je connaissais depuis longtemps ces Rimlock, 6,3/4A mais c'est près de 45 euros le module ! Je ne vois pas d'autres modèles un peu moins puissant qui offre une sortie 6,3Vdc.juju35135 a écrit:Mise à part ces blocs assez chers pour ce que c'est, je ne trouve rien...
Où sont ces modules, je ne les ai pas trouvés ?Pierrick a écrit:J'utilise les alimentations 6.3V/2A pour les filaments des 6sn7 dans mes amplis.
Re bonsoir Tony,
Le lien fourni par Pierrick est bon, ça revient à 22€ le 6,3V@2A
Hello Julien,
Mais que ça ne nous empêche pas de chercher des alternative !
Oui en effet, il m'avais échappé !juju35135 a écrit:Le lien fourni par Pierrick est bon, ça revient à 22€ le 6,3V@2A
Le premier module doit être un convertisseur AC/DC qui sera associé à un module DC/DC.
Perso, j'emploie un XL4015 comme celui présenté en première page dans une petite vidéo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Notez qu'on peux obtenir cette même version avec un plus gros radiateur ici
Pour ce qui est du convertisseur AC/DC voici par exemple un modèle mini (brut) de 12W/5Euros :
Ci-dessous un modèle compact en boitier de 12W/5 Euros AC/DC power 12W
Le même mais en 24W pour 7 Euros : AC/DC power 24W
Voici quelques exemples qui associent deux modules...tron_ic a écrit:Mais que ça ne nous empêche pas de chercher des alternative !
Bonsoir à tous, Tony, Julien.
j'ai trouvé ce module ajustable de 2V à 32V ici
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
