Power supply module 5/12/24Vdc
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'imagine que beaucoup d'entres vous connaissent et/ou on déjà employé ce genre de module très pratique. Pour qui souhaites alimenter les filaments de divers tubes à chauffage indirect c'est je trouve une solution efficace, rapide et économique.
On en trouve bien évidemment partout et à différents prix. Perso, je privilégient ceux qui disposent d'un potentiomètre de réglage comme ceux-ci. Power Supply 5V/12/24Vdc
Ainsi il vous sera facile d'ajuster avec précision la tension de sortie en charge.
Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à partager ici les modèles que vous conseillez ou mieux utilisez
Re: Power supply module 5/12/24Vdc
Salut Tony,
Quelle est la plage de réglage ? Le potar permet-il de régler à 6.3V, 10V, 12.6V ?
Guy2- Membre Bleu
Bonjour Guy,
Il pourrais se pourrais que selon la configuration il serais préférable de chauffer les tubes 6,3Vdc en série c'est à dire avec une tension de 12,6Vdc très exactement. Dans ce cas un module 12Vdc avec son potentiomètre permettra un ajustage " pico bello " de la tension de sortie en charge. On pourra si besoin améliorer la symétrie de la tension distribuée au bornes de chaque filament en insérant des résistance de 100R en // sur chaque filament.
Avec un module 5Vdc on ne pourra pas chauffer exactement à 6,3Vdc ! (ça dépends également de la charge effective et de la puissance du module utilisé). Mais avec un réglage au maximum on obtiens une tension d'environ 6,25Vdc. Ce qui n'est pas si mal en fin de compte puisque ça donne une tolérance de moins de 1%Guy2 a écrit:Quelle est la plage de réglage ? Le potar permet-il de régler à 6.3V, 10V, 12.6V ?
Attention on se retrouve dans le même cas que dans le fil de Charles (Motorband) auquel Francis vient de répondre !
J'avais sur feu regretté Forum Elektor posé la même question à Francis en évoquant l'utilisation des modules résonnants pour les filaments .... la réponse est invariable... des problèmes d'isolement sont à craindre entre carcasse et 5v qui se retrouve en fait au potentiel HT par rapport à la masse
Bonjour Jef,
A contrario, j'avais également fait différents tests avec des modules d'un autre genre pour chauffer cette fois des DHT comme ici avec ce module XL4015
Ces modules remplissent parfaitement la fonction. A chacun ensuite d'évaluer et considérer si oui ou non ce type de module est à la hauteur des attentes.
Sauf qu'ici il n'y à pas de HT ! J'emploie quelques fois ce genre de module pour alimenter les filaments des tubes à chauffages indirect.Jef a écrit:Attention on se retrouve dans le même cas que dans le fil de Charles (Motorband) auquel Francis vient de répondre !
De quel HT tu parles ? Correctement employé je n'ai jamais eu aucun souci avec ce genre de module basse tension. Je raccorde bien sûr la terre et ne laisse pas flotter la tension de sortie. Je la référence tout simplement à la masse.Jef a écrit:.. des problèmes d'isolement sont à craindre entre carcasse et 5v qui se retrouve en fait au potentiel HT par rapport à la masse
Bonjour Jef,
La remarque de Francis concerne l'alimentation des Valves. Je pense que pour les autres tubes le problème ne se pose pas de la même manière.
@Tony
Dommage qu'on ne puisse pas régler à 6.3V. Je ne suis pas trop fan de la solution série en 12.6V: ça nécessite de modifier le câblage initial, et il faut ajouter les R d'équilibrage, ce qui complique un peu.
Il existe des blocs dédiés chez Rimlok, qui sont sans doute des modèles modifiés pour le besoin, d'où leur prix plus élevé.
Exemples:
BLOC DE CHAUFFAGE 6,3 V- 10 A REGULE
BLOC DE CHAUFFAGE 5 V- 4 A REGULE POUR AMPLI 300B
MODULE DE CHAUFFAGE 2,5 V- 3 A REGULE POUR TRIODE 2A3
BLOC DE CHAUFFAGE POLYVALENT 4 V- 5V- 6,3 V / 4 A REGULE
MODULE DE CHAUFFAGE COMPACT REGULE + SOFT-START 12,6 V- 1 A
@Tony
Exemples:
Guy2- Membre Bleu
Autant pour moi
Mais la remarque est toujours valable concernant les valves de redressement dont on pourrait également souhaiter en équiper le chauffage pour évoluer facilement de 4v à 10v éventuellement comme sur des modules Rimlock
Pour les autres emplois (hors redressement), j'ai utilisé sans soucis moi aussi les versions Rimlock
j'ai aussi acheté et testé 3 alims de chez Rimlok, la version 6,3V 10A.
J'ai changé dessus une valeur de résistance et le potentiomètre monotour par un multitours, pour avoir une plus grande précision et plage de réglage de la tension. A l'intérieur, je n'ai pas vu les composants supplémentaires normalement nécessaire pour une alimentation à résonance. Je ne crois donc pas qu'elle le soit.
Je les ai testé sur un PP de KT88 (une sur chaque branche du PP et une pour les petits tubes, soit 3 alims au total , pour être sûr de ne pas les surcharger ou surchauffer). Pour le réglage et la stabilité c'est très bien. Par contre, contrairement à Jef ou Guy, je n'ai pas été satisfait de ces modules. Je les trouve bruyant, j'entends en effet le bruit de découpage des alim (pas dans les enceintes, mais sur les alims elles même). De plus à l'écoute je m'ennuyais. Pourtant je n'ai pas entendu de différence à l'écoute, à part que c'était devenu ennuyeux. Je suis repassé en chauffage alternatif, et la musique est revenu.
Je ne peux expliquer pourquoi, mais cela n'a pas été une réussite pour mes oreilles.
Marc
Marc
Marc77- Membre Bleu
Bonjour Marc,
Merci de nous avoir fais part de ton expérience et de ton constat avec ces modules. Ceci étant dit, rare sont les diyers qui dans ta situation chauffent leurs tubes de puissances en continu. J'imagine que tu l'a fait pour voir et surtout entendre !Marc77 a écrit: Je suis repassé en chauffage alternatif, et la musique est revenu. Je ne peux expliquer pourquoi, mais cela n'a pas été une réussite pour mes oreilles.
Même constat avec le PP de KT66. L'alimentation à découpage s'est montrée dégueu et je suis revenu avec un transfo torique et alimentation filament en alternatif.
Mon but premier rechercher était surtout d'avoir une tension de chauffage stable pour tous les tubes, y compris ceux de puissance, et cela quelques soient les variations de tension secteur. Pour cela c'était parfait. Malheureusement, à l'écoute ça l'a pas fait, et le bruit très aigus que font ces alims est franchement dérangeant.
Normalement, une alimentation à résonance ne devrait pas poser ce genre de problème, à condition qu'elle le soit vraiment. J'aurais bien fait des essais avec d'autres alimentations, mais je n'arrive pas à trouver d'alimentations à résonances.
Marc
Marc
Marc77- Membre Bleu
Le bruit de l'alimentation est perçu directement ou reproduit par ton système?Marc77 a écrit:Pour cela c'était parfait. Malheureusement, à l'écoute ça l'a pas fait, et le bruit très aigus que font ces alims est franchement dérangeant.
BANNED
Bonjour PFB,
Le bruit de l'alimentation est perçu directement, pas sur le système (sur les enceintes j'entends rien).
Marc
Marc
Marc77- Membre Bleu
Effectivement le son de moustique est ennuyeux. Diminuer ce bruit reste assez simple en évitant des couplages solidiens. Ou éviter l'émission en tartinant certains composants avec des mastics souples.Marc77 a écrit:Le bruit de l'alimentation est perçu directement.
Tu peux choisir des alimentations qui opèrent au Mhz sans nuisances.
BANNED
pour ma part j'utilise des modules de chez Rimloc ou Pixoustore sur des 300B en single dédiés à des 15A. La 310 est en alternatif.
- Pas de bruits bizarre
- Très grande dynamique
- Beaux timbres
Dominique
- Beaux timbres
Dominique
Fovoir- Membre Bleu
Bonsoir Dominique,
Et bienvenu sur le forum Bleu..
Ok très bien. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur cet amplificateur et pourquoi pas nous le présenter dans ans un fil dédiéFovoir a écrit:pour ma part j'utilise des modules de chez Rimloc ou Pixoustore sur des 300B en single dédiés à des 15A. La 310 est en alternatif.
Bonsoir Dominique,
Ceci étant dit j'imagine que tu as un long passé dans ce milieu car on ne viens pas du jour au lendemain à une installation de cet envergure.
Ah oui je vois. Sacré installation dit donc ! Je me doute que ça dois être quelque chose quand on souffle dans ces beaux tuyaux !
Les avis sont partagés mais j'envisage d'essayer les module rimlock pour chauffer des 6SN7, un par tube. quelqu'un a-il un retour d’expérience sur le bloc d'alim rimlock 6.3V 2A.Fovoir a écrit:pour ma part j'utilise des modules de chez Rimloc ou Pixoustore sur des 300B en single dédiés à des 15A. La 310 est en alternatif.
- Beaux timbres
Bonjour Pierrick
Pourquoi un par tube, tu fait du double-mono, deux boîtiers ?Pierrick a écrit:... j'envisage d'essayer les module rimlock pour chauffer des 6SN7, un par tube.
J'utilise sur un préampli RIAA un convertisseur AC-DC 6.3V fabriqué par jldpower qui ressemble énormément à celui de radioelec
Chauffage de 3 tubes : ECC83, 12AY7 et 6N23P. Sans souci, non bruiteux.
Pierrick a écrit:Bonjour à tous,Les avis sont partagés mais j'envisage d'essayer les module rimlock pour chauffer des 6SN7, un par tube. quelqu'un a-il un retour d’expérience sur le bloc d'alim rimlock 6.3V 2A.Fovoir a écrit:pour ma part j'utilise des modules de chez Rimloc ou Pixoustore sur des 300B en single dédiés à des 15A. La 310 est en alternatif.
- Beaux timbres
jaja75- Membre Bleu
Bonsoir Jean, Bonsoir Tony
Sinon Tony oui c'est pour 2 bloc mono dont je vais changer le driver mais je reviendrais sur sujet dans [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Merci Jean pour ce retour de plus ces alimentations ne prennent pas énormément de place.jaja75 a écrit:BonsoirPierrick a écrit:Bonjour à tous,Les avis sont partagés mais j'envisage d'essayer les module rimlock pour chauffer des 6SN7, un par tube. quelqu'un a-il un retour d’expérience sur le bloc d'alim rimlock 6.3V 2A.Fovoir a écrit:pour ma part j'utilise des modules de chez Rimloc ou Pixoustore sur des 300B en single dédiés à des 15A. La 310 est en alternatif.
- Beaux timbres
Une remarque importante au sujet du module AC-DC 6,3V :
- isoler le boitier du convertisseur de la masse mécanique
- le plot "ground" doit être relié à la masse mécanique (elle-même reliée à la terre secteur pour raison de sécurité)
- le plot "G" (- 6,3V DC) doit être relié à la masse électrique (référence 0V); le plot "V" se trouve donc à +6,3 V / référence 0V
sous peine d'avoir une oscillation parasite à 63 kHz sur le 6,3V DC, récupéré par les cathodes des tubes via la capacité parasite cathode-filament et donc présente dans le signal audio.
jaja75- Membre Bleu
Bonjour Jean
Les connexions s' effectuent très simplement par 5 bornes à vis: 2 bornes "AC" reçoivent le secteur, une borne "FG" ( Frame Ground )
permet de relier le blindage à la masse ou à la terre et 2 bornes de sortie "G": pôle négatif et "V": pôle positif, délivrent la tension de chauffage.
Bonne journée
Merci pour cette information importante et Rimlock l'indique aussi sur son sitejaja75 a écrit:Bonjour
Bonne journée
ATTENTION
On ne peux donc pas tout du moins pour cette référence les employer pour chauffer de façon simple et économique à 6,3Vdc !
Ceci étant dit, je vous invite à faire toutes suggestions ou conseils pour le faire aussi simplement. Autrement dit en (AC/DC).
D'avance, je vous en remercie.
ATTENTION
Suite à un renouvellement de mon stock, je me suis aperçu qu'avec les bloc de puissance fait en 2020 il n'est malheureusement plus possible d'obtenir un réglage à 6,25Vdc !tron_ic a écrit:Avec un module 5Vdc on ne pourra pas chauffer exactement à 6,3Vdc ! (ça dépends également de la charge effective et de la puissance du module utilisé). Mais avec un réglage au maximum on obtiens une tension d'environ 6,25Vdc. Ce qui n'est pas si mal en fin de compte puisque ça donne une tolérance de moins de 1%Guy2 a écrit:Quelle est la plage de réglage ? Le potar permet-il de régler à 6.3V, 10V, 12.6V ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
