Caisson subwoofer compacte.
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Caisson subwoofer compacte.
J'imagine que le MHB 12 est un très bon client pour se montage, fs basse (31 Hz) et QTS élevé (1,10)
Cela donne envie de s'y remettre !! le baffle plan, c'est quand même sympa, je n'ai conservé que le sub en baffle plan.
Chez Dayton un module destiné à un caisson de basse au rqp imbattable : DAYTON spa 250 DSP à 285€.
Filtre actif jusqu'à 120 hz passe bas et passe haut 12 ou 24 db, ampli classe D 250W/4ohms, délay, DSP.DAYTON propose des HP grave pour caisson. Photo jointe : module DAYTON SPA 250 DSP.
Ou caisson actif très complet tel le Neumann KH 750 DSP avec entrées analogique et numérique, peut être configuré et contrôlé par Ipad. Équipé d'un hp 25cm, charge close, très compact mm : h 385 l 330 p 385 et 19,5 kg..
Salut Jef et à tous,
Dans la même idée, Visaton a étudié un ripole "w" équipé de HP 25cm avec en plus des petits large bande raccordés à 300hz.
cordialement
Franck
_
Ils se ressemblent beaucoup.Jef a écrit:Moi j'ai construit à la grande époque du forum Elektor, la version réduite 1 seul HP par côté (en même temps que Guy je crois). Les interventions de Vapske sur ce sujet nous avaient beaucoup boostés en plus que de nous faire découvrir le système [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La version simple HP expliquée dans le lien ci dessus donne possibilité par duplication de passer à la version double HP au besoin. Les dimensions sont même indiquées pour se lancer dans un prototype en bois de prix abordable![]()
cordialement
Franck
_
Franck34000- Membre Bleu
Voilà installé 1 Caisson Neumann KH 750 DSP sous 80 hz par voie avec totale satisfaction.
jbl 2115 dans 25 L clos et jbl 2451 en actif 1 khz/24 db drivés par 1 ampli Kanéda 209GF+ par voie.
Page 5 sur 5
