FONCTION "NOISE" SUR TV7D/U
FONCTION "NOISE" SUR TV7D/U Empty FONCTION "NOISE" SUR TV7D/U
Message  Matthieu Ven 30 Aoû 2024 - 20:23
quelqu'un a-t'il déjà testé la fonction "NOISE" sur TV7D/U Hickok et si oui, comment avez-vous procédé ?
Je n'ai rien trouvé (ou mal lu) dans les manuels...
Merci Smile
Matthieu
FONCTION "NOISE" SUR TV7D/U Empty Re: FONCTION "NOISE" SUR TV7D/U
Message  fyl Ven 30 Aoû 2024 - 21:31
Mal lu, je pense. Doc du TV7D/U, page 11 :
"b. Noise Test Circuit. The shorts test Cir-
cuit is also used when testing a tube for noise.
NOISE test jacks J103 and J104 are used to
connect a radio receiver or an audio amplifier
(para 22, TM 11-6625-274-12) in parallel with
SHORTS lamp E101 through isolating capaci-
tor C101. Intermittent disturbances between
the tube elements can often be made to occur by
tapping a tube. Momentary shorts, which are
too brief to be indicated by the SHORTS lamp,
permit the alternating voltage across R107 to
be applied to the neon lamp and cause a brief
oscillation. The oscillations are reproduced and
amplified by the radio receiver or the audio am-
plifier and are heard as an audible signal simi-
lar to static."
Bref, on branche un biniou amplificateur et le reste sur les sorties J103 et J104, on met le TV7 en mode "shorts" et on écoute ce que ça donne. Si nécessaire en tapotant avec une gomme la loubarde histoire de vérifier sommairement sa microphonie.
Message  Matthieu Sam 31 Aoû 2024 - 8:26
bonjour Fyl, ça je l'avais bien lu et compris, je souhaitais surtout savoir si des personnes l'avaient déjà testé... et comment (avec quel matériel) Wink
Matthieu
Message  fyl Sam 31 Aoû 2024 - 12:55
Je n'ai pas joué avec un TV7 depuis le siècle dernier mais c'est basique : deux cordons, un connecté à l'embase de gauche vers la masse de l'ampli, l'autre est le point chaud sur une entrée ligne (le continu est bloqué par un petit condo dans le TV7). On branche, on met le tube en chauffe et on commute "FUNCTION" de 1 à 5 tout en tapotant avec une gomme le tube et en écoutant ce que ça donne pour chaque position de "FUNCTION". Et puis après on range tout et on passe à un truc plus sérieux.
