Set de transfos sur mesure pour PP Ultra-Linéaire d'EL156
Set de transfos sur mesure pour PP Ultra-Linéaire d'EL156 Empty Set de transfos sur mesure pour PP Ultra-Linéaire d'EL156
Message  tron_ic le Ven 12 Avr 2019 - 12:04
Bonjour, bonsoir à tous,
Je mets en vente cet excellent set de transformateurs neuf fabriqué sur mesure par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la réalisation d'un PP d'EL156 en version double mono et muni d'une valve type 5u4g.
Il comprenant :
2 x TRA de 210VA sur mesure selon spécifications étiquette (voir photos)
2 x TRS type : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Spécifications [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Je fais également remarquer que tout les transfos sont résinés, moulés.J'ajoute que j'ai déjà réalisé quelques exemplaires de PP EL156 en pseudo triode 30W !! C'est un mostre qui pousse même les pierres !
Prix de vente fabricant : TRS : 135 Euros pce
Prix de vente fabricant : TRA : 120 Euros pce
Plus value résine, capot, vis innox : 40 Euros
Prix Total fabricant : 550 Euros sans fdp + taxe
Prix demandé du set de 4 transfos 2x alim + 2 TRS 350 Euros (-36,4%) + FDP (évalué à env. 50Euros pour la France)
Poids TRA pce  : 4,435
Poids TRS pce  : 4,345
Poids Total 4x transfos : 17,56Kg
Meilleures salutations. Tony
Set de transfos sur mesure pour PP Ultra-Linéaire d'EL156 Empty Re: Set de transfos sur mesure pour PP Ultra-Linéaire d'EL156
Message  guytou le Ven 12 Juil 2019 - 22:16
.... Même pas 75 euros le transfo , ça me parait un prix vraiment intéressant ! Tu pourrais en dire un peu plus sur les TRS  , PP UL , d'accord , mais impédance , sandwichage , caractéristiques  , performances ....
Message  tron_ic le Mer 17 Juil 2019 - 8:59
Bonjour Guytou,
guytou a écrit:Même pas 70 euros le transfo , ça me parait un prix vraiment intéressant !
Effectivement c'est un très bon prix. Je les ai gardé pour monter un deuxième " Terminator " (PP EL156). N'ayant pas le temps de tout faire il traînent.
guytou a écrit:Tu pourrais en dire un peu plus sur les TRS  , PP UL , d'accord , mais impédance , sandwichage , caractéristiques  , performances ....
Mon exemplaire terminé avec ces transfos était un vrai Terminator dans le sens ou il poussait même les pierres ! Smile
Quant aux caractéristiques j'avais inséré un lien dans mon message précédemment ou regarder le tableau ci-dessous.
Message  tron_ic le Mer 5 Fév 2020 - 11:53
Petit up pour ce set de transformateurs !
Message  CapVert le Dim 29 Mar 2020 - 15:47
Dans cette période de confinement, madame devient de plus en plus  .... donc je me réfugie dans mon atelier.
Dans l'idée de faire un push pull de KT88 ou 6L6 que j'ai en stock, j'ai un boitier de recup propre d'un ancien shanling HS
Tes transfos ferait-il l'affaire ?
Si oui sur quelle schéma (simple) partir ?
J'ai du stock de de supports de tubes, résistances et de condos aussi.
Merci, et bon confinement.
Philippe
CapVert
Message  tron_ic le Lun 30 Mar 2020 - 9:24
Bonjour Philippe,
CapVert a écrit:Dans l'idée de faire un push pull de KT88 ou 6L6 que j'ai en stock...Tes transfos ferait-il l'affaire ?
Oui tout à fait.
Bien évidemment comme je le mentionne je privilégierais avec ce set de transfos la mise en oeuvre des superbes EL156 Shuguang qui sont disponible en octal.
Les originales Telefunken (rare et beaucoup plus chères) ont un socle différent qu'on pourra le cas échéant adapter avec un socle convertisseur !
Outre leurs caractéristiques ces EL156 ont un avantage...Leurs sensibilité ! Comparativement à d'autres tubes on pourra les pousser avec un plus faible swing de Ug1. Bref, c'est une excellente référence que je conseille sans réserve. L'exemplaire que j'avais réalisé poussais même les pierres !
Sinon oui des KT88 en pseudo triode, penthode et/ou UL pour des puissances de 30 à 100W !! On pourra également mettre en oeuvre des KT66 et exploiter leurs grande linéarité en pseudo triode. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les TRA consentent également si on le souhaite la mise en oeuvre d'une polarisation négative. Bref, c'est un set de qualité qu'on pourra exploiter de diverses manières.
CapVert a écrit:j'ai un boitier de recup propre d'un ancien shanling HS
Je ne vois pas comment est ce boitier ? Disons que je recommanderais plutôt un double mono puisqu'il y à deux transfos d'alim. J'emploierais une valve 5u4g ou une GZ34 à voir selon la config.
CapVert a écrit:Si oui sur quelle schéma (simple) partir ?
Comme tu t'en doutes, il y à quantité de choses possible et on pourra y revenir. Dans un premier temps voici quelques infos qui pourront t'inspirer...
Pour un premier ampli à tubes notre ami bricoldur avais mis la barre très haut ! Tu peux sans autre lire ce fil intéressant ou il partage avec André la réalisation de ce Monstre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Tu trouvera quelques info sur le pilote Dynaco ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon on pourra réaliser, adapter et/ou s'inspirer du pilote [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Vanderveen
Il y à bien sûr d'autre pilote possible cela dépends des objectifs, des tubes employé et aussi d'une certaine phylosophie ! Wink
