Module Degawa FIX CURRENT+CPMsp
Enfin!
J'ai sous la main un module Degawa qui fonctionne quantitativement. Il s'agit du modèle "FIX Current+CPMsp".
Je suis très heureux de partager mes essais et bidouille. J'ai donc pris une alimentation à découpage cheap de chez cheap du style de ce qui est fourni avec un switch, un enregistreur portable, voir un petit équipement audio. Le module s'insère entre l’alimentation et l'équipement pas besoin de souder ou de démonter quoique ce soit.
Voilà la tronche de l'ondulation et du bruit de l'alimentation sans le module:
Voilà la tronche de l'ondulation et du bruit de l'alimentation avec le module:
Donc pour une fois un module apporte quantitativement une amélioration, par contre si je mesure des paramètres objectifs comme la THD d'un DAC ou de ne sais-je ce qui serait alimenté par ce module, rien ne semble changer. A l'écoute faut écouter, mais j'ai comme un doute.
Le prix environ 250€...
Re: Module Degawa FIX CURRENT+CPMsp
Intéressant !
Maintenant si tu remplaçais ce module (si tu as ça sous la main), par un condo mica argenté de quelques centaines de pif et un diode Schottky en parallèle su l'alim.
La diode Schottky étant branchée dans le sens non passant et sa tension de zener étant proche mais au-dessus de la tension de l'alim, que verrai-tu ?
Grand_Floyd- Membre Bleu
Bonsoir.
Un "changeur de courbe" qui ne sert a rien du moins a l'écoute ou "autre" vraisemblablement: excellent pour 250 euros la belle courbe
Faut brancher le scope sur un grand écran pour satisfaire sa joie lors des écoutes
Moi avec 4 fils, un TDA 1541 et un SAA7220, je transforme un lecteur CD en NOS: ca coute rien, la courbe a une sale gueule mais quel son ! Le "choix" est fait pour ma part..
Dire que certains se foutent de la gueule des Chinois qui soit disant vendent de la "merde", je suis mort de rire
Cordialement (a l'eau).
PS: ce module fait vraiment "cheap" et on dirait une batterie d'appareil "radioguidé", je croyais meme que c'était un GAG.
"Dis-moi ce dont tu as besoin, je t'expliquerais comment t'en passer"
jessedivais- Membre Bleu
Grand_Floyd a écrit:La diode Schottky étant branchée dans le sens non passant et sa tension de zener étant proche mais au-dessus de la tension de l'alim, que verrai-tu ?
Schottky 100V
Schottky 40V
La capacité parasite de la jonction influence un peu le schmiblick, mais c'est capacité de "découplage" qui domine, ici une Shizuki de 1uF.
Par contre un voilà ce qu'un montage "à 2 balles" permet
PFB a écrit:Grand_Floyd a écrit:La diode Schottky étant branchée dans le sens non passant et sa tension de zener étant proche mais au-dessus de la tension de l'alim, que verrai-tu ?
Schottky 100V
Schottky 40V
Ok merci pour la manip! Effectivement une Schottky avec une tension zener de 40V ou 100V sur une alimentation de 25V a peu de chance de changer quelque chose. Par contre avec la capa c'est radical. Reste à voir si cette/ces capas sur les différentes alimentations d'un ampli, apporte quelque chose auditivement. C'est possible! Et aussi comparer l'écoute avec le module Degawa.
Update du module, je n'ai pas pu deviner le schéma du module en utilisant des moyens simple comme un pont de mesure LCR ou un analyseur vectoriel, j'ai donc radiographié le machin.
Cool non? ça me permet de faire le malin, et de constater que certain audiophiles sont mieux équipés que d'autres pour détecter l'influence des biais cognitifs. Reste que 9 composants passifs pour 400 balles ça pique heureusement que le potting (la noyade dans la résine) existe.
Sujet qui prouve une chose, il existe bien des margoulins dans le monde de la "Hi-Fi"
Vendre un truc 250€ ou 400€ alors qu'avec une diode et un condo on arrive au même résultat !!... Que fait la DGCCRF !!...
Après tu devrais investir pour lancer un business, tu mets le condo et la diode dans un peu de résine, tu trouves un nom qui sonne "gourou Japonais de la Hi-Fi", ça fait vendre :lol!:
Sérieusement je suis comme Jesse, par moment je ne dis que les trucs dits à 2 balles des Chinois sont finalement dans le vrai et que beaucoup d'autres utilisent les mêmes cartes, changent la marque et te vendent ça 4 fois le prix !!...
Merci pour cette radiographie PFB. On se doute bien que les composants utilisés ne valent pas le prix que coûte un module, d'ou l'idée d'en fabriquer à moindre prix.
» Degawa : arnaque ou pas ?
» Regulation de tension des filaments
» Module vendu
» Module vendu
