DAC audio : utile où pas ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
DAC audio : utile où pas ?  - Page 2 Empty Re: DAC audio : utile où pas ?
Message  stef1777 le Ven 18 Sep - 18:49
Ilboudo a écrit:Bonsoir Julien,
Oui, kit PP EL 84 (schéma Audio Note) chez AliExpress, excellent rqp. :   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Bichonné avec MKP et papier huilé...
Je l'ai sorti du placard pour un tour de chauffe (clim activée !)
Faut pas marcher dessus. Wink
Stéphane
Amateur bricoleur. Dynaudio BM5 - JBL L75 - Oldchen KT88-K1 / Quad II Revisited LJM Audio - Topping D50s
stef1777
Message  juju35135 le Ven 18 Sep - 20:05
Merci pour l'info, il a l'air pas mal du tout ce pcb, avec les composants de qualité que tu as mis, ça doit bien marcher Wink
Message  Musicplus le Ven 18 Sep - 20:25
Sympa le petit pp d'EL84 Smile
Je l'avais repéré également à une époque sur Ali.
Tu as fait une alim perso ?
Tu pourrais peut-être nous faire un petit sujet spécifique dans la rubrique DIY Smile
Pour revenir aux DAC, cadeau d'anniversaire en perspective : Très probablement un R2R "Musician Pegasus"
Bonne soirée !
Message  moonfly le Sam 19 Sep - 8:39
stef1777 a écrit:Bonjour,
J'ai ouvert la bête pour voir. C'est très simple. Quatre vis pour ouvrir le fond du coffret, ensuite deux connecteurs à débrancher, puis deux vis pour libérer la carte PCB et on peut sortir la carte.
J'ai mis un vieux OPA2134 très typé à la place du LME49720 pour essayer.
Stéphane
tu as essayé les 5532 et les 5534?
Message  stef1777 le Sam 19 Sep - 10:42
Non, j'ai juste essayé quatre ampli-op avec des caractéristiques très différentes pour juger de l'influence sur la signature sonore du DAC. Ensuite, j'ai remis celui d'origine.
Stéphane
stef1777
Message  jessedivais le Sam 19 Sep - 13:55
Bonjour a tous.
Steff,
le 4562 est strictement le même que le 49720 pour info. Un montage qui donne de très bons résultats:
sur un support qui accepte deux AOP simples vers sortie AOP double ->
(on en trouve a moins de 3 euros sur la baie)
on peut monter deux AOP simples (AD797, LT1028, OPA627, 5534, ...)
Il devront être identiques dans le cas d'une sortie vers un seul AOP double puisque utilisé pour les sorties droite ET gauche.
Dans certains cas, comme le schema suivant, un seul canal représenté, donc deux AOP double pour le DAC ->
(le premier AOP, celui de gauche, sert a la conversion I/V: courant en tension, le second de "buffer" de sortie)
Ce montage est surtout utilisé avec les puces DAC qui ont une sortie en courant et non en tension.
On utilisera des AOP avec des caractéristiques plus adaptées aux besoins:
- large bande passante pour la conversion I/V (le plus possible) AOP FET
- très faible bruit pour la partie buffer (le moins possible) AOP BIPOLAIRE
Comme indiqué sur le schéma, j'avais utilisé un LM49710 pour la conversion I/V et un LT1028 pour le buffer:
les résultats obtenus étaient superbes.
Depuis d'autres AOP plus performants sont "sortis": a tester.
On peut pousser plus loin la modification en remplaçant quelques composants par d'autres de meilleure qualité sur la partie "filtration" des AOP tout en modifiant celle-ci.
Voici un schéma d'illustration ->
(la partie filtre est encadrée en violet)
Vous trouverez un lien vers un calculateur de filtre ici -> CALCULATEUR
Chaque voie est équipée d'un AOP à FET à large bande passante pour la conversion
I / V (LM 49710) et d'un AOP bipolaire à très faible bruit pour le buffer de sortie
(LT 1028), ce dernier est équipé d'un filtre passe-bas réglé à 40 KhZ (39700 hz
préconisés dans l'un des numéros de la NRDS).
Musicalement.
Enceintes: TELEFUNKEN TLX 33 PROFESSIONNAL, MAGNAT 1.5 (en cours de rénovation/optimisation) et MAGNAT ALL RIBBON 4 (je pratique l'enceinte-rolling  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] )
Amplis:
- YAQIN MC-10L à tubes PP (6CA7 ELECTRO-HARMONIX et 6922 ELECTRO-HARMONIX).
- BREEZE AUDIO BURMSTER 933 à transistors
-> je mets des 6N23P-EV REFLEKTOR quand Francis arrive  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
CD:
- Lecteur MARANTZ CD 5000 (DAC: TDA 1549 PHILIPS idem JADIS ORCHESTRA).
- Lecteur MICROMEGA STAGE 2 (DAC: TDA 1305T PHILIPS idem NAIM AUDIO CD5 et XINDAK MUSE SE)
- Buffer a tubes MUSICAL FIDELITY X10-D (avec "tubes provisoires" 6N23P-EV)
Divers:
Câbles secteur FURUTECH Alpha PS-950 (ampli et CD)
Câbles RCA AUDIOMECA modèle CW-2085
Câbles HP en attente de livraison...
A venir:
- upgrade complet des lecteurs CD (en cours).
LA PAROLE EST D'ARGENT ET LE SILENCE EST D'OR MAIS QUID DE LA MUSIQUE ?...
jessedivais
jessedivais
Message  stef1777 le Sam 19 Sep - 14:03
Salut Jesse,
J'utilise plus ce genre de support en mono ou double vu que les nouveaux AOP sont maintenant tous en CMS ou presque.
Stéphane
stef1777
Message  jessedivais le Sam 19 Sep - 14:09
Oui il existe également des convertisseurs CMS vers DIP8...
... c'est surement car d'anciens AOP sur DIP8 sont très musicaux Wink
NB: laissez tomber les BURSON et compagnie qui coutent un bras et sont mauvais
Il vaut mieux repérer le circuit et intégrer un montage a tube a la place par exemple  Cool
Amplis:
CD:
Divers:
A venir:
jessedivais
jessedivais
Message  stef1777 le Sam 19 Sep - 14:13
Dans le D50s, un tube céramique UHF rentrerait peut être. Wink
Stéphane
EDIT : quand on manque de place. La version compressée que j'avais dessiné pour un DEQ2496.
stef1777
